建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给排水知识:浅析微波分解废水的技术
2015-3-20 09:01| 发布者: ccbuild| 查看: 79| 评论: 0
摘要: 实验方法活性炭的活化。称取活性炭100g,用5%盐酸400mL浸泡24h后,再用蒸馏水淋洗至中性,然后在120℃的温度下干燥5h使其活化,备用。载铜活性炭的制备。采用浸渍法制备。称取活化后活性炭100g于500mL烧杯中,加入2 ...
实验方法活性炭的活化。称取活性炭100g,用5%盐酸400mL浸泡24h后,再用蒸馏水淋洗至中性,然后在120℃的温度下干燥5h使其活化,备用。载铜活性炭的制备。采用浸渍法制备。称取活化后活性炭100g于500mL烧杯中,加入2%Cu(NO3)2溶液400mL,浸泡24h,滤去溶液,放入烘箱中于120℃干燥2h后,再放入马弗炉中于300℃的温度下焙烧活化4h;冷却后,用蒸馏水反复淋洗活性炭数次后,再放入烘箱中于120℃干燥2h,然后再放入马弗炉中于300℃的温度下焙烧活化4h,备用。试样准备和实验过程。结果与讨论硝酸铜浸渍浓度对焦化废水COD去除率的影响称取活化后的活性炭10g于250mL烧杯中,分别加入不同浓度的硝酸铜溶液100mL,浸泡24h,滤去溶液,将活性炭放入烘箱中于120℃干燥2h后,再放入马弗炉中在300℃的温度下焙烧活化4h;冷却后,用蒸馏水反复淋洗活性炭数次,再放入烘箱中于120℃干燥2h后,再放入马弗炉中于300℃温度下焙烧活化4h.分别称取负载硝酸铜不同浸渍浓度的活性炭各2g置于5个250mL烧杯中,各加入50mL焦化废水,废水COD为165mg/L,在微波辐射功率为700W,辐射时间为4min的条件下,考察活性炭负载不同浓度催化剂后对焦化废水COD去除率的影响,结果如。
采用载铜活性炭-微波联用技术对焦化生化外排废水COD的降解具有很好的处理效果,其COD的去除率可达70%以上。采用该工艺可保证生化外排废水COD达标。活性炭。同时,随着辐射时间的增加,COD去除率逐渐增大。在载铜活性炭存在条件下,焦化生化外排废水COD去除率随微波的辐射强度的增强而增大。载铜活性炭-微波联用技术处理焦化生化外排废水,其COD的降解近似一级反应。该表观反应动力学方程为:lnC=-0.00520t+5.017(r=0.9728)。反应速率常数为k=0.00520s-1.采用载铜活性炭-微波联用技术处理焦化持化外排废水时,对其COD的去除效果明显优于单纯载铜活性炭吸附的处理效果,前者对COD的去除率比后者约高40%。从看出,MBR反应器进水LAS浓度从135.9mg/L上升至190.6mg/L,又下降至66.5mg/L,其上清液的LAS浓度从5.0mg/L上升至12.5mg/L,又下降至3.5mg/L.而生物膜MBR反应器在进水LAS浓度相同的情况下,其上清液的LAS浓度在0.8~3.2mg/L之间变化,说明就膜生物反应器的上清液而言,生物膜MBR反应器的抗冲击负荷能力更好一些。可见,两个系统对COD和LAS的去除效果基本相同,但就膜生物反应器的上清液而言,生物膜MBR反应器的抗冲击负荷能力更好一些。
结论两个系统对COD、LAS及氨氮的去除均具有良好的处理效果和抗冲击负荷能力,对三者的去除率均可达到64%、94%、93%以上,其出水水质均达到污水综合排放标准(GB8978-1996)的一级标准。和MBR反应器相比,BFMBR反应器水力停留时间(HRT)短、动力消耗小,在工程应用中,能节省可观的初期投资和运行动力费用,具有更好的应用前景。目前治理洗涤废水的方法主要采用化学混凝法、活性炭吸附法、活性污泥法等。膜生物反应器具有占地面积小、处理效果好、抗冲击负荷能力强、污泥排放量小等优点而备受关注,具有更广阔的应用前景。
