建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给排水知识:浅析原水处理母管水压力的要求
2015-3-20 08:42| 发布者: ccbuild| 查看: 108| 评论: 0
摘要: 为减少投资,降低检修工作量,原水处理中尽量保留原部分再生系统的管路及管路走向。再生除盐水母管一端与供新厂除盐水母管相接,另一端与除盐水泵出口母管相接。 设计理由: 其一,以满足再生水质及喷射器高压 ...
设计理由:
其一,以满足再生水质及喷射器高压原水压力的要求;
其二,当瞬间供新厂除盐水母管流量较大,造成供新厂除盐水母管压力低时,可通过另一端除盐水泵出口母管压力来补偿和稳定再生除盐水母管压力。
为防止除盐水泵出口压力低,而再生系统阀门泄漏造成倒压,导致酸碱进入热力系统,在该母管的两端分别安装了逆止阀。
为方便检修,在母管的两端分别安装了隔离阀及放水盲板。
为防止酸碱再生支管流量和压力相互影响,削弱各支管调节系统相互性质,使之成为独立的调节系统,为此,将该母管公称直径设计为刀刃150。为降低管路压降,提高喷射器效力,缩短酸碱管长度,将计量箱迁移至与酸碱槽及酸碱喷射器最近的位置。
