建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给排水知识:软化水设备的选型与软化方法种类说明
2015-3-20 08:48| 发布者: ccbuild| 查看: 78| 评论: 0
摘要: 软化水设备的选型与软化方法种类说明 1、离子交换法 这种方法是目前最常用的标准方式。它采用特定的阳离子交换树脂,用钠离子将水中的钙镁离子置换出来。由于钠盐的溶解度很高,从而避免了随温度升高而造成水 ...
软化水设备的选型与软化方法种类说明
1、离子交换法
这种方法是目前最常用的标准方式。它采用特定的阳离子交换树脂,用钠离子将水中的钙镁离子置换出来。由于钠盐的溶解度很高,从而避免了随温度升高而造成水垢生成的情况。在餐饮、食品、化工、医药等领域、空调、工业循环水等应用中,也多采用离子交换法对补水进行处理。
这种方法的主要优点是:效果稳定准确,工艺成熟,可以将硬度降至0。采用这种方式的软化水设备一般也叫做“离子交换器”,由于采用的多为钠离子交换树脂,所以也多称为钠离子交换器。
2、膜分离法
纳滤膜(NF)及反渗透膜(RO)均可以拦截水中的钙镁离子,从而从根本上降低水的硬度。
这种方法的特点是:效果明显而稳定,处理后的水适用范围广。但是对进水压力有较高要求,设备投资、运行成本都较高。一般较少用于专门的软化处理。
3、石灰法
向水中加入石灰,主要是用于处理大流量的高硬水,只能将硬度降到一定的范围。
软化水设备的选型:
一、设备技术指标
1、原水硬度<12m·mol/L(原水硬度>8m·mol/L时,请事先声明)
2、出水硬度<0.03m·mol/L(达到《国家低压锅炉水质标准》GB1576-2001要求)
3、工作水压0.20-0.5MPa
4、工作电压~220V,50Hz
5、工作温度0~50℃
6、原水浊度<5度(原水含砂量偏高时应加装过滤器)
7、盐耗量<100g/N(与原水硬度有关)
8、水耗~2%
9、电耗<30W
二、设计选型指南
1、设备选型
软化水设备的选型主要依据是需水量、原水硬度及适用场合
1)相同出水量的设备有多种型号,可根据实际用水情况选取。
2)原水硬度:
原水硬度≤3m·mol/L时,可以选时间控制型,按设备最大产水量计;
原水硬度≤6m·mol/L时,可以按表中设备的最大产水能力选型;
原水硬度≤8m·mol/L时,可按设备产水能力的平均值选型;
原水硬度8~10m·mol/L,应按设备最小产水能力计算,或采用多级系统;
原水硬度≥10m·mol/L,须选用多级处理,一般两级处理可达到要求。
3)用水场合:如果配用热水锅炉或其他同类设备,可按设备最高产水能力选型;如果向蒸汽锅炉供水,一般按锅炉蒸发量的1.2倍与设备产水能力匹配。
2、设计安装要点
设备本身结构简单、占地较小,所以在设计安装方面没有特殊要求。在设计安装时仅需注意以下几点:
1)设备需简单水平地基;距墙约250~450mm,可根据实际情况靠边角布置;
2)因为设备本身较轻,一般只需考虑设备所装树脂及水的重量即可;
3)进、出水管为标准法兰或螺纹连接,需固定支撑好,不能依托阀体做支撑,以防产生应力;
4)进水管上应装水压表。设备运行时有冲洗水排放,就近设置地漏或排水沟
5)盐水管:盐水箱应尽量靠近软化罐,盐水管越短越好;
6)排污管不要长于6米,不要装截止阀,出口不要高于阀体,终端开口以免产生虹吸,弯头越少越好;
7)在设备附近的墙上安置配电插座,应装有保险丝(一般不要装开关),要求接地良好。
三、供货范围及现场安装要求
1、供货范围
本公司提供的全自动软化水设备供货范围包括多路阀体、控制器、电磁阀、树脂罐、盐罐、盐井、盐阀及主要管道管件(部分型号不含出水口电磁阀)。标准设备不包含树脂。参照说明书中的安装图,进出水口以外的部件由用户自备,具体情况请向销售商咨询。
2、现场安装要求
全自动软化水设备系统结构简单,安装时对现场的要求较低(安装技术情况可参见前文设计选型),有部分工作需要用户配合,主要的工作有:保证系统正常运行足够的水压、进水安装压力表;确保水源悬浮物含量低于软水器要求,如果进水悬浮物含量较高,应加装过滤器;提供系统要求的电源;提供设备安装所需
【软化水的检测:】
水质硬度测定方法(EDTA滴定法)
水质硬度测定方法(EDTA滴定法)
A.水样硬度大于0.5mmol/L的测定
按表的规定取适量透明水样注于250ml的锥形瓶中,用盐水稀释至100ml。
不同硬度取水样体积
水样硬度,mmol/L需取水样体积,ml
0.5-5.0100
5.0-10.050
10.0-20.020
加入5ml氨-氯化铵缓冲溶液和2滴0.5%铬黑T指示剂,在不断摇动下,用0.0200mol/L(1/2EDTA)标准溶液滴定至溶液由红色变为蓝色即为终点,记录EDTA标准溶液所消耗的体积V。
硬度(YD)的含量按下列计算:
C×V
YD=×103mmol/L
Vs
式中:C—EDTA标准溶液的浓度,mmol/L(1/2EDTA);
V—滴定时所耗EDTA标准溶液的体积,ml
V—水样体积,ml。
软硬水的判断
1、判断方法
软水和硬水的判断,通常必须使用化学分析方法才能决定,无法用肉眼直接判断。由于硬度离子的碳酸盐都是沉淀的,所以在传统化学上的定量分析中,只有使用碳酸盐法才能使所有的硬度离子都被沉淀出来。硬度也因此通常以碳酸盐表示,又因钙硬度占总硬度中绝大部分,因此在国际上特别以碳酸钙(CaCO3)的量来表示硬度。但使用碳酸钙(CaCO3)的量来表示硬度,在传统化学上的定量分析中,其结果可能会有一些操作上的误差,如果能再经过进一步的焙烧处理,让碳酸钙(CaCO3)变成氧化钙(CaO),就可以更准确获得分析结果。
2、表示方法
(1)GH:是指水体中所有硬度离子,即钙、镁、铁、锰、铜离子等的浓度,主要考虑的是金属阳离子。
(2)KH:是指酸式碳酸根(HCO3-)的浓度值。因为碳酸氢根是水质中最主要的缓冲物质,它可以中和水质中任何增加或减少的游离CO2,以及亦能抑制氢离子的波动,以维持恒定的pH值,因此KH的控制被视为水质管理不可缺的手续。
如果KH过低,表示水中天然的缓冲系统已经失去平衡,水质将趋酸性化,很容易受到中酸性物质的影响,使pH值急遽降低。反之如果KH过高,水质将趋碱性化,很容易受到中碱性物质的影响,使pH值急遽升高。这些现象势必对水族生物生长产生不良反应。KH硬度完全针对水质中的阴离子(HCO3-)含量的表示法,这种表示法是以100ml水中含有1毫克的HCO3-称为1度,并标记为1度KH。它与CaCO3硬度完全针对水质中的阳离子(Mg2+、Ca2+)含量表示法完全不同。至于KH硬度要多少才适当?这个问题并没有一定的答案。因为它得含量必须与水中的CO2的含量相配好才能决定,而且两者浓度的平衡关系又深受pH值的影响,使得KH硬度、CO2浓度与pH值三者之间形成三角互动关系。换句话说,在不同的CO2浓度以及pH值之下,将会有一个最适的对应KH值。只有KH值被控制在越接近这个最适KH值之下,才能表现出最佳缓冲作用的能力。不过就一般而言,淡水的KH硬度通常介于5-10度之间,海水则介于5-12度之间。
四、水的硬度对人体健康的影响
水的硬度的高低与人体的关系极大。高硬度的水中的钙、镁离子能与硫酸根结合,使水产生苦涩味,还会使人的胃肠功能紊乱,出现暂时的腹胀、排气多、腹泻等现象。我国北方不少地方饮用硬度较高的地下水,所以久居南方的人初到北方,开始一段时间会出现所谓“水土不服”的现象,时间长了,胃肠渐渐适应后,这种现象就会随之消失。
但硬水也不是好毫无益处。美、英等国家的一些科学家根据调查发现,人类的某些血管病,像高血压和动脉硬化性心脏病的死亡率,与饮水的硬度成反比关系,水的硬度低,死亡率反而高。
实验证明,缺镁可引起大白鼠的心肌坏死和心血管内膜钙盐沉积,摄入较多量的镁可预防胆固醇所引起的动脉粥样硬化。生活在山区的人通常比较健康长寿,除其它各种因素外,和他们长期饮用矿物质含量比较高的山泉水有重要关系。当然,生活用水的硬度也并非越高越好,硬度太硬的水除了水味不好、对人体健康不利之外,还会使肥皂大大降低去污能力,会使水壶内生成水垢,而增加的消耗等。
硬度高的水对人毕竟是弊多利少,因此世界各国制定的饮用水质量标准中,都对硬度作了明确规定。
