建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给排水知识:简粒化附着解开法扼制含有油制造脏水
2015-3-20 08:51| 发布者: ccbuild| 查看: 93| 评论: 0
摘要: 乳化油废水处理含油废水处理的研究与工程实践表明,废水中含有的较大粒径可浮油,可以采用一般的重力分离法予以分离。而粒径小于60微米的油珠,即使采用斜板池分离,效果也不高。近年研究中就油田水和炼厂水的微粒油 ...
乳化油废水处理含油废水处理的研究与工程实践表明,废水中含有的较大粒径可浮油,可以采用一般的重力分离法予以分离。而粒径小于60微米的油珠,即使采用斜板池分离,效果也不高。近年研究中就油田水和炼厂水的微粒油珠分离研究出现一种叫做粗粒化附聚分离的新方法。
现简介如米,板间距40毫米,斜板倾角5度,斜板长度1.750毫米,装置参数和粗粒化效果。
炼厂水炼厂水的油珠粒径小、分散度大、-电位值较高、水温偏低(20℃左右)、粘滞系数值大。这表明炼厂含油废水的乳化稳定性要比油田水为高。为了说明炼厂含油废水应用粗粒化分离的可能性和油水分离效果的优劣,试验中采用聚乙烯球为填料进行了研究。粗粒化柱充填高度1500毫米,填料孔隙率50%。斜板分离箱,采用平板有机玻璃制成,斜板长度1000毫米,斜板宽100毫米,间距12.5毫米。装置作参数和粗粒化效果。粗粒化前原水水质为:含油量40~102毫克/升,COD60~180毫克/升,Zeta-电位35~40毫伏,PH=6.5~8.5,水温22~25℃。
