建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给排水知识:有关微型火电企业脏水零污染的研讨
2015-3-20 09:02| 发布者: ccbuild| 查看: 91| 评论: 0
摘要: 冲灰系统系统化学水处理系统包括二级除盐系统和反渗透系统等。废水主要包括离子交换再生废水、过滤器反洗废水和反渗透系统的浓侧排水等。废水中的硬度。Cl浓度较高、pH变化大,水质较差。较好的回用方案是作为冲灰系 ...
冲灰系统系统化学水处理系统包括二级除盐系统和反渗透系统等。废水主要包括离子交换再生废水、过滤器反洗废水和反渗透系统的浓侧排水等。废水中的硬度。Cl浓度较高、pH变化大,水质较差。较好的回用方案是作为冲灰系统的补水。煤场废水煤场废水的污染物较为单一,主要是SS以及微量重金属的污染。若循环使用,则微量的重金属离子可以不处理。
杂用水系统杂用水系统包括厂区生活用水、机房条用水和厂区杂用水等。这类用水对水质没有特殊要求,废水的污染物浓度不高。废水既可以作为冲灰系统的补水,也可以处理后再用。该电厂装有3台蒸发量为220t/h的锅炉和2台50MW的汽轮发电机,电厂的生产用水和生活用水均取自于自来水公司,废水外排。该电厂的循环冷却水补水全部经过弱阳床系统处理。电厂冲灰水经水膜除尘器到前池汇合,然后由一级灰浆泵送入灰浆浓缩池,经浓缩后送到灰场。灰浆浓缩池的溢流水部分回用于冲灰,其他汇人0#井。电厂所有未回用废水均集中于0#井然后外排。
北方某电厂废水零排放实施方案;将冷却水系统的浓缩倍率由2.0提高到4.5~5.0改进目前使用的水质稳定剂和弱阳床再生方式,保证冷却水系统的正常运行。冷却水系统的废水作为输煤栈桥用水、改造为脱硫-除尘-体化系统,使脱硫效率由原来的15%提高到70%。新建石灰制浆系统,向脱硫-除尘-体化系统供应石灰浆。脱硫后残余的石灰进人灰沟,中和酸性的冲灰水,控制脱硫-除尘-体化系统出口的pH值为5~5.5,灰沟混凝土构件做防酸处理。
井的废水分成两部分来处理燃油泵排出废水、储油罐的排水、化学水处理系统废水和灰浆泵排出的轴封水直接送到新建的石灰制浆系统作为其补水。其他杂用水系统废水仍排入0#井,然后送到冲灰系统作为冲灰系统的补水。水调节池,以稳定冲灰水的回收量。把0#井的容量增大到2000m3,用于接收地表径流,使发生暴雨时不对外排放废水。境和经济评价;环境评价该电厂废水零排放工程实施后,每年少向环境水体中排放工业废水17.5×105m3,少向环境水体取用新鲜水17×105m3。其社会和环境效益是显而易见的。
