建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给排水知识:根据不同条件选用消毒措施的探讨
2015-3-20 08:59| 发布者: ccbuild| 查看: 104| 评论: 0
摘要: 研究证明,二氧化氯具有独特的杀菌效果,不仅能除臭且无毒副作用,其杀菌力是所有氯化消毒剂中最强的。通常,在氯化消毒中,用有效氯含量来表示氯化物中所含有效消毒成份的多少,习惯上是将氯的有效氯含量定为10,那 ...
研究证明,二氧化氯具有独特的杀菌效果,不仅能除臭且无毒副作用,其杀菌力是所有氯化消毒剂中最强的。通常,在氯化消毒中,用“有效氯含量”来表示氯化物中所含有效消毒成份的多少,习惯上是将氯的“有效氯含量”定为10,那么次氯酸和次氯酸钠的“有效氯含量”分别为HOCI-135、NaOCI-95,而二氧化氯则高达263纬。这是因为在化学反应中,二氧化氯分子中的氯原子是以正四价的形态存在,需夺得5个电子使其还原成稳定形态的负一价氯原子,在反应中表现出极强的氧化一还原能力,因而具有极好的杀菌力。而在次氯酸或次氯酸钠的消毒反应过程中,它们参加反应的氯原子均是由正一价态变为负一价态只需夺得2个电子。相比之下,它们的氧化一还原能力较弱。在污染程度相同的情况下,所需的杀菌剂量就相应较多。事实上,即使是在当今欧美一些发达国家,二氧化氯法也主要是用于饮用水和食品方面的消毒漂白。而被称之为“经典”的液氯法不仅仍在那些发达国家中使用,更是在众多的发展中国家被广泛的使用,正发挥着十分积极的作用。二氧化氯法之所以难以全面推广使用的主要原因在于它的高昂价格。与液氯法相比较,仅设备购置一项,前者就是后者的五倍以上。据我国专业生产二氧化氯发生器的重点企业“北京市邦达新技术公司”1999年提供的资料表明:床位在1千张上下的大型综合医院,购置一台产气量为6009/h的“BD型CIO:发生器”,需花费10.8万元。而同等规模的医院污水处理,采用液氯法,购置一台引进美国工艺技术生产的“V-10系列加氯机”,仅需投资2万元。
以“V-10系列加氯机”作为液氯法进行消毒处理,而我们的处理结果则完全不同于那些在1996年改用液氯法的医院。事实是,从使用之初到现在,杀菌灭活率始终保持在9.9以上。这套“V-10系列加氯机”的最独特之处就是它的混合器。它改变了以往的加氯都是在正压状态下将氯送入一个较大的混合器(或是混合池,或是混合箱)内与水混合的传统方式,而是通过管道内水流的喷射作用,使加氯系统形成真空状,在负压状态下将氯注入到一个高度紊流的推流状态中。此时,几乎所有的氯都被溶解,在极短的时间内就完成了C12HOCI的全部转化,瞬间就可获得浓度极高的次氯酸水溶液,并迅速扩散到整个污水中杀灭全部细菌。一般认为,在混合过程中,若以速度梯度G来表示混合强度,那么G值达到1000时,就表明混合得好,而“V-10系列加氯机”的混合器内,其平均速度梯度G值则高达1000。在这种加氯机周围,根本闻不到一点儿游离氯的刺鼻气味。
