建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给排水知识:娱乐设施循环水杀菌管理
2015-3-20 09:04| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要: 通常认为合格的泳池水必须具备:1)不含细菌和藻类;2)透明清澈,无杂色;3)pH等水质指标符合标准。使用过滤的方法便可以去除水中的泥土、灰尘及死藻,而对于病毒、细菌、藻类则必须采用消毒处理,(游泳池给水排 ...
通常认为合格的泳池水必须具备:1)不含细菌和藻类;2)透明清澈,无杂色;3)pH等水质指标符合标准。使用过滤的方法便可以去除水中的泥土、灰尘及死藻,而对于病毒、细菌、藻类则必须采用消毒处理,(游泳池给水排水设计规范》(CECS14.89)指出:游泳池水宜采用氛消毒方法,在有条件和需要的情况下,可采用臭氧、紫外线或其它消毒方法;采用臭氧、紫外线消毒时,还应辅以氯消毒。
直接投药法常用于泳池消毒的药剂有:液氯,次氯酸钙(漂粉精片),次氯酸钠,次氯酸铿,二氯异氰尿酸钠和三氯异氰尿酸。液氯:这是一种将抓气液化后所得到的液体,有效氯的含量近100,溶于水后,PH值很低。通常用于大型的商业泳池,尽管其价格较低,但使用时必须特别注意安全,通过专用的加氯机进行投加,应有防漏氛措施,并要求专业人员操作,且在泳池开放时不要离开岗位。
次抓酸钙:这是一种强力的杀菌剂和除藻剂,自从1928年以来,一直以干式的形式用于泳池循环水和自来水的消毒,有效抓的含量为65,呈颗粒或片状,溶于水后,州值为碱性。次氛酸钠:这是一种淡黄色透明液体或苍黄色固体,极不稳定,市面上出售的次抓酸钠溶液中有效抓的含量为10一15,为化工厂的副产品,次氛酸钠溶液呈碱性,可以调配成1一2的溶液后用计量泵向池水投加。
氯胺是泳池水氯化消毒时常见的产物,当氨或含氮化合物(尿及其它有机废物)与氯反应时便会形成氯胺。氯胺的消毒作用比游离氯弱。氯有氯味且对泳者的眼睛有刺激作用。当水中的氯胺太多而降低消毒作用时,就必须对泳池水进行超氯化(也称冲击处理)处理,即向泳池水中加人超量的氯消毒剂,将氯胺氧化,从而保证水中有足够的游离氛。
对于泳池水的消毒,其要求比自来水低,考虑到二氧化氯的不稳定,需现场生产,成本较高,故目前在泳池水消毒中还很少使用二氧化氛,另外由于二氧化氯在水溶液中易于挥发,比重大于空气,所以投加量过大时可能会在水表面上悬浮着一层二氧化氛气体,给泳着带来不舒服的感觉。当然随着二氧化抓制备技术的不断改进,二氧化抓将有可能被用于泳池水消毒。
总之,消毒方法的选择应遵循杀菌能力强、有持续杀菌效果、对泳者刺激小,对设备,管道的腐蚀性小和尽可能经济实用的原则,当然还要结合工程的具体情况综合考虑。
