建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给排水知识:有关污水处理厂控制系统干扰来源的分析
2015-3-20 08:53| 发布者: ccbuild| 查看: 119| 评论: 0
摘要: 目前大多数污水处理厂都采用计算机控制系统来实现工艺过程的自动控制。厂区内的供电线路络、工艺过程所需的各种大功率电机、变频器等设备都极易对控制系统的信号传输产生干扰,影响系统的正常运行。因此,必须针对污 ...
目前大多数污水处理厂都采用计算机控制系统来实现工艺过程的自动控制。厂区内的供电线路络、工艺过程所需的各种大功率电机、变频器等设备都极易对控制系统的信号传输产生干扰,影响系统的正常运行。因此,必须针对污水处理厂所采用的工艺、电气设备的特点对可能影响控制系统工作的干扰源进行认真分析,在设计和安装调试过程中采用相应的抗干扰措施,以确保系统运行的稳定性和可靠性。
主要干扰来源:
在污水处理厂中,对控制系统产生的干扰主要有3种形式:空间电磁场干扰、电源上叠加的瞬态脉冲干扰和接地络中的地电流共阻抗耦合干扰。此外,漏电流、接触电阻、雷电等也会对污水处理厂控制系统产生一定的干扰。
空间电磁场干扰。空间存在的较强的电磁场,通过干扰源(例如:大电流导线)同信号线之间的分布参数耦合到信号线上产生干扰电压。干扰电压的生成,可分为静电耦合和电磁耦合2种方式。对于静电耦合方式,在一般情况下可用等效电路表示。
电源噪声干扰。在污水处理厂中,大功率设备较多,这些设备启动停止时,会在50Hz的电源电压上产生一个高达上千伏的尖脉冲,在电中形成强电流干扰。空间存在电磁波、辐射等干扰源也在电源电压本身产生干扰电压。此外,大功率的变频器工作时,其IGBT输出的脉冲式电流有很宽的干扰频谱,可能对电源产生较严重的污染。
电干扰。通过电源变压器的级间分布电容耦合到次级电源回路,其干扰幅值主要取决于干扰脉冲的变化率(dv/dt)。污水处理厂厂区范围较大,接地络中的各接地点之间不可避免地存在一个电阻值。在由于各种原因引起供电回路较大的地电流的情况下,如果信号电路取样电流流过公共的一部分地电阻,就在回路中产生干扰电压信号。
