建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑给排水知识:浅析污水应用在水资源实践上的影响
2015-3-20 09:00| 发布者: ccbuild| 查看: 79| 评论: 0
摘要: 污水利用的条件与方法。污水利用的条件本市地势较平坦,东北高,西南低,属沿海平原地貌类型,西、南部地区地表土质粘重,表层4080m有咸水,并已进行了深渠河化建设,形成了主干河道相通,调蓄自如的地表水拦蓄、调 ...
污水利用的条件与方法。污水利用的条件本市地势较平坦,东北高,西南低,属沿海平原地貌类型,西、南部地区地表土质粘重,表层4080m有咸水,并已进行了深渠河化建设,形成了主干河道相通,调蓄自如的地表水拦蓄、调度系统。西部地区以小麦、玉米、蔬菜、棉花为主,无鱼蟹池。这些均为污水的利用提供了重要条件。污水利用的方法为了缓解水资源供需矛盾,保证南部渔业用水为目的,根据西部地区的种植结构及没有鱼蟹池的实际,利用地面高差,采取污水西调,用于农田灌溉,只污染一个河道(津唐运河),保证南部地区供水水质的措施。首先,每年汛后9月-翌年4月中旬,人境水只有上游唐山市区及丰润新区排放的废污水时,引上述废污水至津唐运河,连同本市城区污水,实现污水西调,以满足西部农田冬灌用水;引东部沙河的开滦矿疏干水供给下游鱼蟹池,满足其冬季蓄水要求。其次,4月底到6月初,为农业用水高峰期,采用上游水库调水,先冲河道,再供农田用水,最后鱼蟹池用水的方法。先用近150万耐水库水冲测河道并排人渤海,其后丝固定中10cm竹竿,上铺笆片,以增加坝体底部的承载力,内外两侧距1.0-2.0m打木桩各一排,防止基抗排水后的坝体滑动。闸室淤泥清除问题由于受海潮的影响,防潮闸上、下游均存在程度不同的淤积,上、下游围捻之间平均淤积厚度达1.5m。由于海潮淤泥承载力极差,基槽清淤采用挖掘机作业无法施工,决定采用水力挖塘机组对工作面的淤泥进行清除。由高压水枪将淤泥搅拌成泥浆,由泥浆泵经管道输送到岸边的坑塘中。
工程效益。经济效益该闸汛后一次拦蓄地面径流425万耐。另外,每年可拦蓄矿区疏干水518万耐,同时可调节水量600万时,保证两岸0.67万h耐稻田和0.27万h耐鱼蟹池的用水需求,总产值达2.0亿元,效益达500万元,工程分摊系数平均以0.1计算,效益达50万元,经济效益显著。防洪效益该闸经维修,并解决了上游河道的淤积问题,保证了汛期正常泄洪,为防止海水倒灌,防御风暴潮的袭击,保护沙河两岸,特别是沿海地区大型企业的生产生活,具有巨大的社会效益。污水利用t本市从1987年南部地区大规模稻田、鱼蟹池开发时起,污水利用量逐年增大。据统计,1989年到1998年共从上游水库调水139200万m3,利用污水92200万m,为外调水量的6,极大地缓解了本市水资源供需矛盾。污水利用的效益。经济效益由于适度对污水的利用,促进了本市南部鱼蟹池、稻田的开发,1989-1998年水利供水收人达到了约0.43亿元,增产粮食达13170万kg,农业实现产值129.1亿元,农民增加收人近9亿元,并减少地下水开采量237400万耐。
社会效益。缓解供需矛盾,降低环境地质问题发生程度污水的利用,使西南部地区缓解了水资源供需矛盾,尤其是缓解了地下水资源矛盾,干旱年份,污水成为农业生产的救命水,减少采用的地下水极大地支持了工业生产,尤其是大型企业的顺利建成投产及正常生产。避免了超采地下水及随之而来的一系列环境地质问题。改善地表水体环境,为再造水上丰南创造了条件污水经工程的调度、稀释、沉淀、氧化等过程,污染物含量大大降低。一方面为南部地区田间河渠野生鱼类资源提供了比较丰富的营养,使地区向“渔米之乡”发展,创造了良好的水资源及水环境条件。另一方面,促进了陡河灌区健康发展,支持了草荒地的开发,加快了农民脱贫致富奔小康的步伐。由60年代1万h耐的中型灌区逐步发展成为控制面积5万h耐的大型灌区。同时,污水被利用后,减少了人海污水量,改善了近海水体生态控制,促进了沿海对虾和浅海贝类养殖业的发展,推动了河蟹育苗业的发展,使我市成为北方最大的河蟹苗种基地。
