建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给排水知识:总程平衡治理应用范例
2015-3-20 08:55| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要: 总程平衡治理应用范例: 该技术目前可应用于饮料、洗涤剂、印染等典型的间歇生产的废水治理,且已有不少成功的实例。 实例1:饮料污水:饮料污水所排污水污染物成分基本相同,但不同污水排放口或同一废水排放口 ...
总程平衡治理应用范例:
实例1:饮料污水:饮料污水所排污水污染物成分基本相同,但不同污水排放口或同一废水排放口所排污水浓度相差很大,其大部分污染物集中在占总水量很少的一部分污水中。对这种情况,采用总程平衡治理技术,将污水分流为浓水和淡水。浓水经厌氧处理后,再与淡水混合后进行好氧生产处理,污水的切换点由控制系统自动控制。通过对某可口可乐罐装生产污水的研究与分析,总程平衡技术与常规末端治理工艺相比,污水处理成本(包括折旧和运行费用)将比常规治理工艺降低约5D%左右。
实例2:印染污水:在印染行业,有相当多的企业采用间歇生产,各加工工序(如煮练、漂白、染色、水洗等)均在同一设备中进行,染不同色泽布匹或不同的加工阶段,该设备污水排放口所排污水水质相差很大。染深色时,其染色污水(脚水)色度可达上万倍;染浅色时,污水的色度可能不超标。采用总程平衡治理技术,通过对染不同色泽布匹所排污水水质、水量进行调查及技术经济分析,在车间操作人员具体配合下,根据实际生产情况,将不同水质特性的废水通过自控系统的控制,分别导入不同的处理设施。色度较高的浓水先进行混凝沉淀,再与色度较低的淡水混合后进行生化处理。根据某针织染色厂污水实际工程的技术经济分析,总程平衡技术与常规治理工艺相比,建设费用(包括废水收集系统)基本持平,运行过程可节省混凝剂7D%左右,节省电耗30%左右。
责任编辑:lwg
