建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给排水知识:水工仪表控制系统基础有哪些?
2015-3-20 08:49| 发布者: ccbuild| 查看: 82| 评论: 0
摘要: 水工仪表控制系统基础有哪些? 自动控制系统的组成: (1)测量元件:检测被控量的大小 (2)整定元件:设定被控变量的值 (3)比较元件:得到给定值与被控量之间的误差 (4)放大元件:误差信号放大,驱 ...
水工仪表控制系统基础有哪些?
自动控制系统的组成:
(1)测量元件:检测被控量的大小
(2)整定元件:设定被控变量的值
(4)放大元件:误差信号放大,驱动执行机构
(5)执行元件:执行控制指令,影响被控对象
(6)校正元件:改善系统的动、静态性能
(7)能量元件:提供控制系统需要的能量
调节器输出p:遵照工艺规律,按一定控制算法,得到的控制调节作用的电信号或其它信号。
控制作用q:为克服干扰所采取的手段,所用介质为控制介质。
传感器与变送器:(1)直接感受被测参数变化的装置,如膜电极反应、电磁感应、光感量变化、超声波感应接受、电动势、位移;(2)将感应信号变为标准信号。
测量值z:变送器的输出值(电流信号:4-20mA,0-10mA;电压信号:0-5V,0-10V,-5-+5V;气压信号:20-100kPa)。常用4-20mA,负载小于600Ω
设定值x:设定工艺参数的预期值,或期望值(DO:2-3mg/L;风压:65kPa;沉淀出水:10NTU)。
偏差值e:设定值与测量值的偏差,e=x-z。
偏差速率ec:偏差值的变化速率,ec=de/dt。
执行装置:执行指令,实现控制调节的装置。
责任编辑:lwg
