建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给排水知识:开环控制系统是什么?
2015-3-20 09:02| 发布者: ccbuild| 查看: 105| 评论: 0
摘要: 开环控制系统是什么? 按给定值控制:受控对象是被控量,但控制装置仅接受给定值,信号只有正向作用,无反向联系。这种控制方式简单,但控制精度低。控制精度完全取决于所用元件的精度和校准的精度,且抗干扰能力 ...
开环控制系统是什么?
按给定值控制:受控对象是被控量,但控制装置仅接受给定值,信号只有正向作用,无反向联系。这种控制方式简单,但控制精度低。控制精度完全取决于所用元件的精度和校准的精度,且抗干扰能力差。
开环控制和闭环控制之前的基本区别在于有无负反馈作用。
按干扰补偿(前馈控制):直接根据扰动进行工作,扰动是控制的依据,没有被控量的反馈,不构成闭合环路,属开环控制,优点是能针对扰动迅速改变被控量。
给水处理系统中的预加氯系统,对余氯量要求不高,通常采用前馈控制。
责任编辑:lwg
