建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给排水知识:城市污水处理后应怎样排放与利用?
2015-3-20 08:49| 发布者: ccbuild| 查看: 80| 评论: 0
摘要: 城市污水处理后应怎样排放与利用? 答:城市污水经过处理后,有下面几条排放途径: (1)放纳水体,作为水体的补给水。如下游的河道、湖泊、海边等。排放收纳水中是城市污水处理后最常采用的出路,但排出的处理 ...
城市污水处理后应怎样排放与利用?
(1)放纳水体,作为水体的补给水。如下游的河道、湖泊、海边等。排放收纳水中是城市污水处理后最常采用的出路,但排出的处理后的水应达到国家或地方相关的排放标准,否早可能造成收纳水体遭受污染。
(2)灌溉田地。灌溉田地可使处理后的水得到充分利用,但必须符合GB5084-1992《农田灌溉水质标准》使土壤与农作物免遭污染。
(3)排放水回用。排放水回用是最合理的出路,既可以有效地节约和利用有限的宝贵淡水资源,又可减少污水的排放量,减轻其对水环境的污染。城市污水经二级处理和深度处理后回用的范围很广,可以提供给企业工厂作冷却水用,也可以回用于生活杂用,如景观用水、园林绿化用水、浇洒道路、冲厕所等。
责任编辑:lwg
