建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给排水知识:反渗透系统为什么要设置自动冲洗功能?
2015-3-20 08:46| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要: 反渗透系统为什么要设置自动冲洗功能? 给水进入反渗透系统后分成两路,一路透过反渗透膜表面变成产水,另一路沿反渗透膜表面平行移动并逐渐浓缩,在这些浓缩的水流中包含了大量的盐分,甚至还有有机物、胶体、微 ...
反渗透系统为什么要设置自动冲洗功能?
给水进入反渗透系统后分成两路,一路透过反渗透膜表面变成产水,另一路沿反渗透膜表面平行移动并逐渐浓缩,在这些浓缩的水流中包含了大量的盐分,甚至还有有机物、胶体、微生物和细菌、病毒等。在反渗透系统正常运行时,给水/浓水流沿着反渗透膜表面以一定的流速流动,这些污染物很难沉积下来,但是如果反渗透系统停止运行,这些污染物就会立即沉积在膜的表面,对膜元件造成污染。所以要在反渗透系统中设置自动冲洗系统,利用干净的水源对膜元件表面进行停运冲洗,以防止这些污染物的沉积。
责任编辑:lwg
