建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
微生物最适宜在什么温度范围内生长繁殖?与哪些因素有关?
2015-3-20 08:43| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要: 微生物最适宜在什么温度范围内生长繁殖?微生物与哪些因素有关? 在废水生物处理中,微生物最适宜的温度范围一般为16-30℃,最高温度在37-43℃,当温度低于10℃时,微生物将不再生长。 在适宜的温度范围内,温 ...
在适宜的温度范围内,温度每提高10℃,微生物的代谢速率会相应提高,COD的去除率也会提高10%左右;相反,温度每降低10℃,COD的去除率会降低10%,因此在冬季时,COD的生化去除率会明显低于其它季节。
微生物除了需要营养,还需要合适的环境因素,如温度、pH值、溶解氧、渗透压等才能生存。如果环境条件不正常,会影响微生物的生命活动,甚至发生变异或死亡。
责任编辑:lwg
