建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
施工现场临时用电
2015-3-20 08:58| 发布者: ccbuild| 查看: 81| 评论: 0
摘要:   临时用电:   1、工地所有临时用电由专业电工(持证上岗)负责,其他人员禁止接驳电源。   2、施工现场每个层面必须配备具有安全性的各式配电箱。   3、临时用电,执行三相五线制和三级漏电保护。由 ...
  临时用电:
  3、临时用电,执行三相五线制和三级漏电保护。由专职电工进行检查和维护。
  4、所有临时线路必须使用护套线或海底线。必须架设牢固,一般要架空,不得绑在管道或金属物上。
  5、严禁用花线、铜芯线乱拉乱接,违者将被严厉处罚。
  6、所有插头及插座应保持完好。电气开关不能一擎多用。
  7、所有施工机械和电气设备不得带病运转和超负荷使用。
  8、施工机械和电气设备及施工用金属平台必须要有可靠接地。
  9、接驳电源应先切断电源。若带电作业,必须采取防护措施,并有三级以上电工在场监护才。
责任编辑:Seazy
