建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水管网计算
2015-3-20 08:56| 发布者: ccbuild| 查看: 73| 评论: 0
摘要:   管网计算在管网的线路布置完成后,要求通过计算确定各管段的管径、泵站扬程和扬水量以及水塔或水池的高程和容量等。管网计算中首先是用水量的分析和管道流量的分配,然后是管径的确定和水压的计算。计算不仅是一 ...
  管网计算在管网的线路布置完成后,要求通过计算确定各管段的管径、泵站扬程和扬水量以及水塔或水池的高程和容量等。管网计算中首先是用水量的分析和管道流量的分配,然后是管径的确定和水压的计算。计算不仅是一个水力学问题(见水流阻力和水头损失),而且是一个经济问题。管径小些,造价低了,但水头损失大了,要求的水压高了,泵站的电耗和运行费用也就高了。这里就有一个最优方案问题。
  环状管网的水压计算比枝状管网复杂,需要采用平差方法。按照水力学原理,每个管环的水头损失代数和应等于零;如果不等于零,要调正分配给管段的水量,一再复算,直至符合要求。因不准管环水头损失的代数和出现差额,故称管网平差。
  在运用电子计算机和数学模型之后,管网计算已经推进到以前难于问津的优化设计。
责任编辑:Seazy
