建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给排水知识:垃圾渗滤液—低氧/好氧活性污泥法有哪些?
2015-3-20 08:57| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要: 垃圾渗滤液低氧/好氧活性污泥法有哪些? 低氧/好氧活性污泥法及SBR法等改进型活性污泥流程,因其具有能维持较高运转负荷,耗时短等特点,比常规活性污泥法更有效。有学者用低氧/好氧活性污泥法处理垃圾填埋场渗滤 ...
低氧/好氧活性污泥法及SBR法等改进型活性污泥流程,因其具有能维持较高运转负荷,耗时短等特点,比常规活性污泥法更有效。有学者用低氧/好氧活性污泥法处理垃圾填埋场渗滤液,试验证明:在控制运行条件下,垃圾填埋场渗滤液通过低氧/好氧活性污泥法处理,效果卓越。最终出水的平均CODCr、BOD5、SS分别从原来的6466mg/L、3502mg/L以及239.6mg/L相应降低到CODCr<300mg/L、BOD5<50mg/L(平均为13.3mg/L)以及SS<100mg/L(平均为27.8mg/L)。总去除率分别为CODCr96.4%、BOD5.99.6%、SS83.4%。处理后的出水若进一步用碱式氯化铝进行化学混凝处理,可使出水的CODCr下降到100mg/L以下。
两段法处理渗滤液的氮、磷也均较一般生物法为佳。磷的平均去除率为90.5%;氮的平均去除率为67.5%。此外该法运行弥补厌氧/好氧两段生物处理法第一段形成NH3-N较多,导致第二段难以进行和两次好氧处理历时太长的不足。
责任编辑:lwg
