建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给排水知识:原水直接过滤注意事项有哪些?
2015-3-20 08:44| 发布者: ccbuild| 查看: 101| 评论: 0
摘要: 原水直接过滤注意事项有哪些? 两种方式: 1.原水经加药后直接进入滤池过滤,滤前不设任何絮凝设备,一般称接触过滤; 2.滤池前设一简易微絮凝池,原水加药混合后先经微絮凝池,形成粒径相近的微絮凝池后( ...
原水直接过滤注意事项有哪些?
两种方式:
1.原水经加药后直接进入滤池过滤,滤前不设任何絮凝设备,一般称“接触过滤”;
2.滤池前设一简易微絮凝池,原水加药混合后先经微絮凝池,形成粒径相近的微絮凝池后(粒径大致在40~60μm左右)即刻进入滤池过滤,这种过滤方式称“微絮凝过滤”。
注意问题:
1.原水浊度和色度较低且水质变化较小。
2.通常采用双层、三层或均质材料,滤料粒径和厚度适当增大,否则滤层表面孔隙易被堵塞。
3.原水进入滤池前,无论是接触过滤或微絮凝过滤,均不应形成大的絮凝体以免很快堵塞滤层表面孔隙。
4.滤速应根据原水水质决定。
责任编辑:lwg
