建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给排水知识:进水管U形存水弯具体概念是什么?
2015-3-20 08:39| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要: 进水管U形存水弯具体概念是什么? 进水管设置U形存水弯,是防止滤池冲洗时,空气通过进水管进入虹吸管从而破坏虹吸。当滤池反冲洗时,如果进水管停止进水,U形存水弯即相当于一根测压管,存水弯中的水位将在虹吸 ...
进水管U形存水弯具体概念是什么?
进水管设置U形存水弯,是防止滤池冲洗时,空气通过进水管进入虹吸管从而破坏虹吸。当滤池反冲洗时,如果进水管停止进水,U形存水弯即相当于一根测压管,存水弯中的水位将在虹吸管与进水管连接三通的标高以下。这说明此处有强烈的抽吸作用。如果不设U形存水弯,无论进水管停止进水或继续进水,都会将空气吸入虹吸管。
虹吸管管径可按平均冲洗水头和计算流量求得。管径一般采用试算法确定:即初步选定管径,算出总水头损失Σh,当Σh接近Ha时,所选管径适合,否则重新计算。
责任编辑:lwg
