建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给排水知识:V型滤池特点有哪些?
2015-3-20 09:04| 发布者: ccbuild| 查看: 94| 评论: 0
摘要: V型滤池特点有哪些? V型滤池因两侧(或一侧也可)进水槽设计成V字形而得名,池底设有一排小孔,既可以作过滤时进水用,冲洗时又可供横向扫洗布水用。 V型滤池的主要特点是: 1.可采用较粗滤料较厚滤层以增 ...
V型滤池特点有哪些?
V型滤池的主要特点是:
1.可采用较粗滤料较厚滤层以增加过滤周期。由于反冲洗时滤层不膨胀,故整个滤层在深度方向的粒径分布基本均匀,不发生水力分级现象。即所谓“均质滤料”,使滤层含污能力提高。一般采用砂滤料,有效粒径0.95-1.50mm,不均匀系数(1)2-1.5,滤层厚约0.95-1.5m。
2.气、水反冲再加始终存在的横向表面扫洗,冲洗效果好,冲洗水量大大减少。
责任编辑:memo
