建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给排水知识:水厂中常用混合方法有哪些?
2015-3-20 09:01| 发布者: ccbuild| 查看: 94| 评论: 0
摘要: 水厂中常用混合方法有哪些? 1.水泵混合,混合效果好,不需另建混合设施,节省动力,大、中、小型水厂均可采用。但但采用FeCl3混凝剂时,若投量较大,药剂对水泵叶轮可能有轻微腐蚀作用。适用于取水泵房靠近水厂 ...
水厂中常用混合方法有哪些?
1.水泵混合,混合效果好,不需另建混合设施,节省动力,大、中、小型水厂均可采用。但但采用FeCl3混凝剂时,若投量较大,药剂对水泵叶轮可能有轻微腐蚀作用。适用于取水泵房靠近水厂处理构筑物的场合,两者间距不宜大于150m。
2.管式混合,简单易行。无需另建混合设备,但混合效果不稳定,管中流速低,混合不充分。
3.机械混合池,混合效果好,且不受水量变化影响,缺点是增加机械设备并相应增加维修工作。
在混合过程中,控制G值使混凝剂快速水解、聚合及颗粒脱稳。
责任编辑:lwg
