建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给排水知识:负水头现象具体概念是什么?
2015-3-20 08:40| 发布者: ccbuild| 查看: 75| 评论: 0
摘要: 负水头现象具体概念是什么? 在过滤过程中,当滤层截留了大量的杂质以致砂面以下某一深度处的水头损失超过该处水深时,便出现负水头现象。 负水头会导致溶解于水中的气体释放出来而形成气囊,气囊对过滤有破坏 ...
负水头现象具体概念是什么?
负水头会导致溶解于水中的气体释放出来而形成气囊,气囊对过滤有破坏作用,一是减少有效过滤面积,使过滤时的水头损失及虑层中孔隙流速增加,严重时会影响虑后水质;二是气囊会穿过虑层上升,有可能把部分细虑料或轻质虑料带出,破坏虑层结构。反冲洗时,气囊更易将虑料带出虑池。
避免出现负水头的方法是增加砂面上水深,或令滤池出口位置等于或高于滤层表面,虹吸滤池和无阀滤池所以不会出现负水头现象即是这个原因。
责任编辑:lwg
