建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给排水知识:生化池内的磷酸二氢钾应投加多少?
2015-3-20 08:43| 发布者: ccbuild| 查看: 96| 评论: 0
摘要: 生化池内的磷酸二氢钾应投加多少? 按碳磷的100:1的比例折算(重量比),严格地说这里的碳是指BOD5。因此,若生化池内进水为每天240吨,BOD5浓度为250mg/L,则生化进水内每天的BOD5重量应当为2400.25公斤/吨=60 ...
生化池内的磷酸二氢钾应投加多少?
按碳磷的100:1的比例折算(重量比),严格地说这里的碳是指BOD5。因此,若生化池内进水为每天240吨,BOD5浓度为250mg/L,则生化进水内每天的BOD5重量应当为240×0.25公斤/吨=60公斤,每天的需磷量为60÷100=0.6(公斤),折合成磷酸二氢钾的投加量应当是:0.6×136÷31=2.6(公斤/天)。
为计算方便,我们可按以下简化的公式计算。
W=BOD5×Q×0.044÷1000
W=COD×B/C×Q×0.044÷1000
其中:
COD—为生化进水中的COD,单位为mg/L;
BOD5—为生化进水中的BOD5,单位为mg/L;
B/C—为无量纲;
Q—为生化进水水量,单位为吨/天;
W—为磷酸二氢钾每天的投加量,单位为公斤/天;
责任编辑:lwg
