建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给排水知识:如何做好电缆线路的防火与阻燃?
2015-3-20 08:57| 发布者: ccbuild| 查看: 89| 评论: 0
摘要: 如何做好电缆线路的防火与阻燃? 1.电缆线路防火的一般要求 (1)路径要短,尽量避免与其他管线〔管道、铁路、公路和弱电电缆)交叉。要考虑与己有或拟建房屋的位置,不使电缆接近易燃易爆物及其他热源,尽可 ...
如何做好电缆线路的防火与阻燃?
1.电缆线路防火的一般要求
(1)路径要短,尽量避免与其他管线〔管道、铁路、公路和弱电电缆)交叉。要考虑与己有或拟建房屋的位置,不使电缆接近易燃易爆物及其他热源,尽可能不使电缆受到各种损坏(机械损伤、化学腐蚀、地下流散电流腐蚀、水土锈蚀、蚁鼠害)等。
(2)不同用途电缆,如工作电缆与备用电缆,动力与控制电缆等宜分开敷设,并对其进行防火分隔。
(3)电缆支持点之间的距离,电缆弯曲半径,电缆最低最高间的高差等不得超过规定数值,以防机械损伤。
(4)电缆沟内电缆或在隧道内及明敷时,应将麻包外层剥去,并刷防腐漆。
(5)交流回路中的单芯电缆采用无钢恺的或非磁性材料护套的电缆。单芯电缆要防止引起附近金属部件发热。
(6)电缆头是影响电缆绝缘性能的关键部位,要确保电缆头的施工质量。
(7)正确选择电缆敷设方式。敷设方式要因地制宜,根据电气设备的位置、出线方式、地厂水位高低及工艺设备现场布置情况决定。
2.电缆防火、阻燃对策
电缆着火延燃的同时,往往伴生有大量有毒烟雾,会使扑救困难,导致事故扩大,损失严重。防止电缆火灾发生与阴燃的对策有:
(1)远离热源和火源使缆道尽可能远离蒸汽及油管道。可燃气体或可燃液体管沟,不应敷设电缆。若敷设在热力管沟中,应有隔热措施。在具有爆炸和火灾危险的场所也不应架空明敷电缆。
(2)隔离易燃易爆物在容易受到外界着火影响的电缆区段,应采用防火槽盒,涂刷阻燃材料等。以防止火灾蔓延。对处于充油电气设备(如高压电流、电压互感器)附近的电缆沟,应密封良好、
(3)封堵电缆孔洞对通向控制室电缆夹层的孔洞、竖井的所有墙孔、楼板处电缆穿孔和控制柜、箱、表盘下部的电缆孔洞等,都必须用耐火材料严密封堵。决不能用木板等易燃物.m承托或封堵。以防止电缆火灾向非火灾区蔓延。
(4)设置防火墙及阻火段设置防火墙及阻火段的目的是,将火灾控制在一定电缆区段、以缩小火灾范围口在电缆隧道、沟及托架的下列部位应予以设置:不同厂房或车间交界处、进人室内外、不同电压配电装置交界处。不同机组及主变压器的缆道连接处,隧道与主控、集控、网控室连接处,设置带门的防火墙。长距离缆道每隔100m处等,均应设置防火墙。
(5)防止电缆因故障而自燃对电缆构筑物要防止积灰、积水;确保电缆头的工艺质量,对集中的电缆头要用耐火板隔开,并对电缆失附近电缆刷防火涂料;高温处选用耐热电缆,对消防用电缆作耐火处理;加强通风,控制隧道温度,明敷电缆不得带麻被层。
(6)设置自动报警与火火装置可在电缆夹层、电缆隧道、电缆竖井的适当位置设置自动报警与灭火装置。
责任编辑:lwg
