建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给排水知识:舞厅电气设备的防火要求是什么?
2015-3-20 08:52| 发布者: ccbuild| 查看: 108| 评论: 0
摘要: 舞厅电气设备的防火要求是什么? 舞厅电气设备的防火要求如下: (1)舞厅的电气设备的安装和维修,必须严格按照国家现行的有关电气设计和施工安装验收标准的规定,由正式电工进行,严禁乱拉乱接。 (2)电气 ...
舞厅电气设备的防火要求是什么?
舞厅电气设备的防火要求如下:
(2)电气设备要经常检查,每年还需进行一次以上的绝缘摇测,发现有可能引起打火、短路和绝缘不良等请况时,必须立即维修更换,严禁使用不合格的熔丝和保险装置,电气设备和电气线路不准超负荷运行。
(3)配光和照明用的灯具表面高温部位不得靠近可燃物,移动式的灯具应采用橡胶套电缆,插头和插座应保持接触良好,深罩灯、吸顶灯如安装在可燃物件附近时,除应有良好的通风散热条件外,凡靠近木龙骨处,应加垫石棉作隔热层。并对木龙骨作防火处理。
(4)建筑物内不允许采用铝芯绝缘寻线,应采用阻燃铜芯线;铺设的线路进入夹层或吊顶内时,应穿金属套管或用不燃硬塑料管保护;电线的截面积应适当选大些,使导线的安全载流量与实际负荷间留有一定的余量。
(5)疏散通道的应急事故照明灯具、应备有蓄电池电源,并保证在发生事故停电时,能供电照明20min。
(6)建筑物门前霓虹灯装修、灯箱应采用不燃或难燃材料制作。严禁采用可燃材料。
责任编辑:lwg
