建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给排水知识:商场在布局和分隔时应注意哪些问题?
2015-3-20 08:57| 发布者: ccbuild| 查看: 406| 评论: 0
摘要: 商场在布局和分隔时应注意哪些问题? (1)商场作为公共场所,顾客所占的面积应满足下列要求: ①柜台、货架同顾客所占的公共面积应有适当比例,综合性大型商场,一般应不小于1:1.5,较小的商场最低应不小于1 ...
商场在布局和分隔时应注意哪些问题?
①柜台、货架同顾客所占的公共面积应有适当比例,综合性大型商场,一般应不小于1:1.5,较小的商场最低应不小于1:1。
②柜台分组布局时,组与组之间的距离,应不小于3m。
③顾客所占公共面积。按高峰时问顾客平均流量计算、人均占有面积应不小于0.4m^2。
(2)面积超过1000m^2的大型商场,按高层一类建筑要求,应采取防火分区的分隔措施,即每1000m^2为一个分区、区与区之间应加设耐火极限不低于1.2h的防火卷帘分隔;如商场内装有自动喷水消防灭火系统时,防火分区的面积限制可增加一倍,即不超过2000m^2。
(3)对于原有的电梯问及楼梯问、自动扶梯等贯通上下楼层之间的孔洞,如再增加耐火的围蔽结构,安装防火门封闭确有困难时,可以在这些垂直的孔洞口上,安装水幕或距离加密(每1.8m长度安装一个)的自动喷水头保护。
(4)商场的小型中转仓库,应同营业厅分开独立设置。无条件分开时,应用防火墙分隔。
责任编辑:lwg
