炉衬锚固件安装
2014-11-15 00:32| 发布者: ccbuild| 查看: 43| 评论: 0
摘要: 1、锚固件相邻行(列)轴线间距离的允许偏差为5mm; 2、锚固件应与炉壳牢固固定并保持垂直,在锚固件前应清除浮锈,焊完后应逐个检查焊缝饱满程度,并用0.5kg小锤轻击,不得有脱落或焊缝开裂现象。 钢结构焊接 ...
1、锚固件相邻行(列)轴线间距离的允许偏差为±5mm;
钢结构焊接
1、焊前准备及施焊环境应符合下列规定:
1)焊条其它焊接材料的贮存应保持干燥,相对湿度不得大于60%;
2)当施焊环境出现下述任一情况,且无有效防护措施 ,禁止施焊:
A手工焊时风速大于10m/s;
B气体保护焊时风速大于2m/s;
C相对湿度大于90%;
D下雨环境。
2、钢结构焊必须由考试合格的焊工担任;
3、钢结构的焊接工艺规程应按图样技术要求及评定合格的焊接工艺制订;
4、焊接应在构件预制、组装尺寸合格后进行,施焊前应清除坡口表面及靠近其边缘的油污、铁锈等杂物。焊完后应及时清除熔渣和飞溅物;
5、普通碳素钢焊缝在冷却到工作环境温度以后,低合金钢焊缝在完成焊接24小时以后进行外观检查;
6、焊缝表面质量应符合规定:
1)焊缝金属表面和热影响区不得有裂纹、针状气孔、夹渣及弧坑等缺陷,并不得保留有熔渣与飞溅物;
2)断续焊缝长度的允许偏差应为0-10mm,角焊缝的焊脚高度的允许偏差应为0-2mm;
3)焊缝表面的咬边深度不得大于0.5mm,咬边连续长度不得大于100mm,焊缝两侧咬边的总长度不得超过该焊缝长度的1/10;
4)焊缝与母材应圆滑过渡,并无明显的不规则形状;
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
5
