时评:南方建筑“先天缺陷” 做好保暖绝非易事
2015-3-16 10:45| 发布者: ccbuild| 查看: 604| 评论: 0 |来自: 网络
简介:近日随着一轮轮寒潮的到来,南方是否需要集中供暖的话题引起了热议,东广早新闻之前也予以关注并提出与其纠结于是否集中供暖,不如想想该如何为楼宇做好保暖,不过,东广记者采访业内专家发现,要为之前本来就先天缺 ...
近日随着一轮轮寒潮的到来,南方是否需要集中供暖的话题引起了热议,东广早新闻之前也予以关注并提出与其纠结于是否集中供暖,不如想想该如何为楼宇做好“保暖”,不过,东广记者采访业内专家发现,要为之前本来就“先天缺陷”的南方住宅楼做好保暖,绝非易事。
走在申城的街头你会发现,许多相对较新大约在2000年之后建成的住宅楼都有一个共同的特点,就是几乎所有的房间都有一个大窗户,一些飘窗更是几乎取代了整整一面墙。斜土路上的桃园小区就是一个典型,几位住户说,有的房间还设有转角式飘窗,面积快要赶上房间墙体面积的1/2。
张:我住在24楼,我家只有9度。现在没办法,都是那么大的窗户。
宋:开了地暖,屋里只有十几度,靠近窗户很冷的,它这个太大的话,用电很浪费的。
据一位从事了30年建筑行业的资深业内人士说,长期以来,南北方楼宇的建设标准一直不尽相同,除了暖气外,墙体的厚度和窗户的密封性也有不小的差异,这也导致了南方楼宇比北方的保温性要差很多,而从21世纪初开始流行起来的落地窗、飘窗,更是一种雪上加霜。
飘窗因为它窗体的本体结构没有达到一定的密封程度,所以我们当时施工好了之后维修量特别大,漏水,热量更不用提了。
从几年前开始,上海对住宅楼宇的建设开始有了更加严格和规范的节能要求,之后建成的新楼其窗户和墙体的保暖性才开始有了明显改善。
窗体采用的是中空玻璃或者是双层玻璃,墙体咱们增加的是外保温,现在我们用的是保温砂浆。我们以前施工的时候是不涉及到节能方案的,现在全部要编制节能专项方案,有硬性规定。
但是目前申城中真正住进新房子的人毕竟少之又少,同济大学机械学院暖通空调及燃气研究所教授谭洪卫认为,现在最实际的就是为现有的房子做好保温,就好比从前的冰棒箱那样加层棉被。
可以做内保温,就是内墙里面贴一些保温材料,它是打个龙骨,把这个保温材料嵌在里面,然后表面上还要蒙一个石膏板,也可以解决很大一些问题的。
不过,谭教授也坦言这种要将房间全部腾空才能操作的方法,实行起来实在不易。因此可以预见在未来的相当长的一段时间,南方大部分居民还需继续忍受这种家中四壁不保暖、飘窗阳台不密封的无奈。家住中远两湾城的李先生说既然现状难改变,只好期待未来,希望今后的房子不应只图美观,严格把好节能指标这一关才是最靠谱的。
因为楼层高嘛,会发现窗户大了的确这个风也大,特别是冬天住在室内和住在室外一样,希望开发商能充分考虑,从窗户的设计啊材料的选取啊,能不能为老百姓能够更加人性化的考虑。
