时评:公共建筑的能耗去哪儿了
2015-3-11 09:51| 发布者: ccbuild| 查看: 507| 评论: 0
简介:公共建筑的能耗去哪儿了 日前一项统计结果显示,在东莞的公共建筑之中,以宾馆饭店类建筑和商场建筑的单位建筑面积年耗电量相对较高,其次是医疗卫生建筑、商业写字楼和国家机关办公建筑。在此,很多人会有疑 ...
公共建筑的能耗去哪儿了
日前一项统计结果显示,在东莞的公共建筑之中,以宾馆饭店类建筑和商场建筑的单位建筑面积年耗电量相对较高,其次是医疗卫生建筑、商业写字楼和国家机关办公建筑。在此,很多人会有疑问:公共建筑的能耗去哪儿了?
商场酒店是能耗大户
根据东莞市住房和城乡建设局公布的该市部分国家机关办公建筑和公共建筑用电量情况,其中有66栋建筑单位建筑面积年耗电量都超过100千瓦时/平方米,占到了此次统计建筑总耗电量的约57%。
在这些单位建筑面积年耗电量最高的公共建筑中,位居前三位的机关建筑的每平方米年用电量分别达119度、97度和83度。从总用电量来看,机关建筑年用电量最大达1800多万度,年用电量最少为9万余度。
虽说机关建筑能耗不小,但真正的能耗大户是医院、酒店、商场等公共建筑。据了解,此次统计的209栋公共建筑中,单位建筑面积年耗电量都超过100度/平方米的医院、酒店、商场等公共建筑则多达64栋。据悉,单位建筑面积年耗电量最高的是东莞联通新时空大厦,约2.1万平方米的建筑面积,一年要消耗掉超过646万度电,单位建筑面积年耗电量高达每平方米304度。紧随其后的是都会广场,单位建筑面积年耗电量达每平方米279度;位居第三的是天和百货,单位建筑面积年耗电量达每平方米263度。
从209栋公共建筑的年耗电总量来计算,耗电最高的是东莞市人民医院,2013年总耗电达3370万度,单位建筑面积年耗电量为每平方米166度;排名第二的是黄河商业城,年度总耗电量达1989万度,单位建筑面积年耗电量为每平方米145度。
空调和照明最耗电
到底是什么使得这些公共建筑能耗这么大呢?东莞市大能环保科技有限公司高级工程师白贵平表示,公共建筑的能耗构成相对比较简单,“以办公楼为例,能耗主要由空调系统、照明设备、办公电器设备和电梯等公共服务设备及特定功能设备构成,其中空调和照明占的比重较高。”
而大型酒店饭店类建筑,其能耗的构成包括空调、给排水、照明、电梯设备和其他能耗。与办公楼不同,酒店和饭店类建筑虽然营业时间长,但由于受到旅游季节变化和入住率波动的影响,其建筑设备多数时间是在低负荷情况下工作。
至于商场类建筑由于客流密度大,各种照明设备和电器密度高,导致室内发热量大。一些建设时间相对较早的商场,其外围护结构隔热性能较差,也缺乏相应的节能措施,会造成较大的冷负荷浪费。再加上大型商场类建筑营业时间长,每天长达12小时以上,且全年运行,因此商场类建筑单位建筑面积年耗电量较大。
除了设备方面的原因,东莞市建筑设计院有限公司高级工程师向葳认为,一些早期的公共建筑没有考虑好通风和朝向,不合理的规划和设计也会导致能耗的升高。“早期的公共建筑由于国家没有相应的规定,对外墙材料没有具体要求,而门窗和屋面的做法也多种多样,这些因素会导致室内过热,增加空调的负荷。”
白贵平认为,公共建筑有节能改造的空间。“很多既有公共建筑,按照以前的理念,考虑更多的是好不好用,能不能用,对于建筑节能考虑得并不多。”他说,以前的理念有“三级放大”的通病,即计算负荷的时候放大,选主机设备的时候放大,选配件也放大,这是不合理的。
向葳表示,公共建筑的耗电量很大,比一般的居住建筑要高10至20倍。“公共建筑白天一般是全天候运行,用电量比居民用电多,对他们进行节能改造效益比较明显。”
