建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
二建机电工程知识点:施工现场危险源辨识
2015-3-10 16:52| 发布者: ccbuild| 查看: 78| 评论: 0
摘要:    一、施工现场危险源辨识范围   包括所有工作场所(常规和非常规)或管理过程的活动;所有进入现场人员(包括外来人员)的活动;机电安装项目部内部和相关方的机械设备、设施(包括消防设施)等;施工现场 ...
  一、施工现场危险源辨识范围
  包括所有工作场所(常规和非常规)或管理过程的活动;所有进入现场人员(包括外来人员)的活动;机电安装项目部内部和相关方的机械设备、设施(包括消防设施)等;施工现场作业环境和条件;施工人员的劳动强度及女职工保护等。
  二、危险源的种类
  1.第一类危险源
  施工过程中存在的可能发生意外能量释放(如爆炸、火灾、触电、辐射)而造成伤亡事故的能力和危险物质,包括机械伤害、电能伤害、热能伤害、光能伤害、化学物质伤害、放射和生物伤害等。
  2.第二类危险源
  导致能量或危险物质的约束或限制措施破坏或失效的各种因素,其中包括机械设备、装置、原件、部件等性能低下而不能实现预定功能,即发生物的不安全状态;人的行为结果偏离被要求的标准即人的不安全行为;由于环境问题促使人的失误或物的故障发生。
  三、危险源辨别方法
  1.直观经验法辨识危险源可根据危险源产生的因素,凭人的经验和判断力对施工环境、施工工艺、施工设备、施工人员和安全管理的状况进行辨识和判断,从而做出评价。施工现场经常采用这种方法对危险源进行辨识,进而采取预防措施。
  2.安全检查表(SCL)。是把整个工作活动或工作系统分成若干个层次(作业单元),对每一个层次,根据危险因素确定检查项目并编制成表,形成了整个活动或工作系统的安全检查表。对每一个作业单元进行检查。
  3.作业条件危险性评价法是用于系统危险率有关的三种因素指标值之积来评价危险大小的半定量评价方法。危险性的分值等于三种因素指标值即事故可能性大小的概率、人体暴露危险环境的频次和事故可能造成的后果概率的乘积。
责任编辑:亮亮
