建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
二建机电工程知识点:高层建筑管道施工技术要求
2015-3-10 16:49| 发布者: ccbuild| 查看: 168| 评论: 0
摘要:   层建筑具有建筑层数多、建筑高度大、建筑功能广、结构复杂等特点,其管道工程在材料选用、施工方法、技术要求等方面与一般多层建筑和低层建筑都有所区别,施工中由于受管道井、楼层及主体结构等外界条件的限制, ...
  层建筑具有建筑层数多、建筑高度大、建筑功能广、结构复杂等特点,其管道工程在材料选用、施工方法、技术要求等方面与一般多层建筑和低层建筑都有所区别,施工中由于受管道井、楼层及主体结构等外界条件的限制,给高层建筑管道工程施工带来一定难度。
  一、高层建筑管道工程施工的一般程序
  施工准备配合土建预留、预埋管道测绘放线管道支架制作安装管道元件检验管道加工预制管道安装系统试验防腐绝热系统清洗试运行竣工验收。
  二、高层建筑管道工程的施工要求
  (一)高层建筑的界定
  (二)高层建筑管道工程的要求
  三、高层建筑管道常用的连接方法
  高层建筑给水管道必须采用与管材相适应的管件。生活给水系统所涉及的材料必须达到饮用水卫生标准。给水系统管材应采用合格的给水铸铁管、镀锌钢管、给水塑料管、复合管、铜管、不锈钢管。
  四、高层建筑管道施工技术要点
  五、高层建筑管道施工应注意的问题
责任编辑:亮亮
