建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
二建机电工程知识点:防腐蚀工程施工技术要求
2015-3-10 16:52| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:    一、金属表面预处理技术   金属表面有油污、铁锈(包括氧化皮)和旧的防腐层等污染物的存在,会降低防腐层与金属的结合强度,影响防腐层的使用寿命,严重的甚至不能进行防腐施工,所以在防腐施工前,必须 ...
  一、金属表面预处理技术
  金属表面有油污、铁锈(包括氧化皮)和旧的防腐层等污染物的存在,会降低防腐层与金属的结合强度,影响防腐层的使用寿命,严重的甚至不能进行防腐施工,所以在防腐施工前,必须对金属表面进行预处理,增强防腐层与金属的结合力,保证防腐施工质量。
  (一)金属表面预处理方法
  主要包括手工和动力工具除锈、喷(抛)射除锈、化学除锈、火焰除锈等。
  (二)金属表面预处理的质量等级
  金属表面预处理的质量主要由两个因素决定。一是除锈等级(清洁度),二是表面粗糙度(亦称锚纹深度)。
  (三)金属表面预处理技术要求
  二、防腐蚀涂层施工技术
  (一)防腐蚀涂层施工方法
  防腐蚀涂层常用的施工方法有刷涂、刮涂、浸涂、淋涂和喷涂等涂装方法。
  (二)防腐蚀涂层施工技术要求
  三、防腐蚀衬里施工技术
  防腐蚀衬里是一种综合利用不同材料的特性、具有较长使用寿命的防腐方法。根据不同的介质条件和设备及管道需求,可选取不同的衬里材料。
  (一)聚氯乙烯塑料衬里
  (二)铅衬里
  (三)玻璃钢衬里
  (四)橡胶衬里
  (五)块材衬里
责任编辑:亮亮
