建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
无负压供水设备工作原理
2015-3-10 16:52| 发布者: ccbuild| 查看: 72| 评论: 0
摘要:   无负压供水设备工作原理图稳流罐式无负压供水设备与市政管网直接连接,在市政管网剩余压力的基础上串联叠压供水。   (1)变频恒压供水:当市政管网供水量大于用户用水量时,稳流罐式无负压供水设备变频恒压 ...
  (1)变频恒压供水:当市政管网供水量大于用户用水量时,稳流罐式无负压供水设备变频恒压供水,此时稳流罐中存储一定量的承压水。
  (2)消除负压:当用户用水量增加导致市政管网与稳流罐连接处压力下降,当压力降低到相对压力0以下时,在稳流罐中形成负压,真空抑制器的进气阀门打开,大气进入稳流罐。此时,稳流罐相当于一个具有自由液面的开口水箱,压力与大气相同,负压被消除。水位下降到设定值时,液位控制器将控制信号传递给变频控制柜中的控制系统,控制加压机组停止工作,用户停水;当用户用水量减小时,稳流罐中水位上升,气体从真空抑制器排气阀门排除,压力恢复正常后,加压机组重新自动启动,恢复供水。
  (3)停水停机功能:当市政管网停水时,加压机组在液位控制器控制下自动停止运行,市政管网供水恢复后,自动启动重新恢复正常供水。
  (4)小流量休眠功能:用户不用水或用水量很小时设备自动进入休眠状态(停机)并保持供水压力,用户恢复用水时系统自动唤醒,恢复正常供水。
  (5)停电继续供水:当小区停电时,由市政管网继续向低区用户供水,停电不停水。设备恢复供电后,自动启动,恢复正常供水。
责任编辑:Seazy
