袁正刚:BIM技术让你的建筑运维更智能
2015-3-9 08:25| 发布者: ccbuild| 查看: 547| 评论: 0
简介:广联达软件股份有限公司副总裁 袁正刚 BIM在这几个方面都可以发挥作用,设备的日常保障,维护,利用BIM就可以更节省人力,同时进行更好的维修保养规划,而不是被动式的维修。另外,对于建筑优化运营的作用很重 ...
广联达软件股份有限公司副总裁 袁正刚
BIM在这几个方面都可以发挥作用,设备的日常保障,维护,利用BIM就可以更节省人力,同时进行更好的维修保养规划,而不是被动式的维修。另外,对于建筑优化运营的作用很重要,是现阶段很难做好,但也是BIM可以最大发挥效益的地方。像能耗管理,通过BIM技术和物联网相结合,便能优化管理。
BIM技术将推动建筑运维方式的变革
Q:BIM技术是否已经实现建筑全生命周期的信息共享?在建筑运营管理阶段,BIM的数据资源能带来哪些帮助?
袁正刚:从技术本身来说,已经可以实现建筑全生命周期的信息共享,一些案例也证明应用BIM技术可以真正把建筑生命周期管理起来。前期设计、建造过程中的数据对运营管理的帮助有很多,例如实现大型写字楼、办公楼的空间信息、工位信息的有效管理。再如新设备应用时贴上二维码或RFID,运维人员用手持设备就可以读取标签或者二维码,即使隐藏在天花板里的设备也能知道设备选型、安装等信息有助于建筑的预防性维护。
Q:BIM技术对实际使用人和运营维护管理人员有哪些帮助?
袁正刚:有了BIM就可以让使用人员、运维人员更好地参与前期设计。例如一般办公楼里面都有饮水机,需要工人送水,但考虑到方便管理和减少人力消耗,就可以设计直饮水管道,集中送水,每个房间就是终端。再如根据不同团队的不同需求设定位置的大小,每个工位大小可以是不一样的。先对每个房间进行工位布置,设置好之后再确定墙和隔断。
Q:运维管理应用BIM资源是否要求运维管理人员对BIM技术充分掌握?
袁正刚:我觉得不需要有非常多了解。在运维管理阶段,技术门槛实际上并不是太高,更重要的是前期的信息,利用好这些信息。运维阶段更多是BIM充分发挥作用的时候,因为BIM模型在创建模型以及模型信息的关联是难度最大的,对信息更新相对比较容易。
Q:中国智能建筑发展非常快,您认为利用BIM技术,在物业资产管理与设施管理的哪些方面能发挥作用?
袁正刚:我觉得BIM在这几个方面都可以发挥作用,设备的日常保障,维护,利用BIM就可以更节省人力,同时进行更好的维修保养规划,而不是被动式的维修。另外,对于建筑优化运营的作用很重要,是现阶段很难做好,但也是BIM可以最大发挥效益的地方。像能耗管理,通过BIM技术和物联网相结合,便能优化管理。
