建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:地板采暖施工操作要点有哪些?
2015-2-25 16:58| 发布者: ccbuild| 查看: 122| 评论: 0
摘要:   1.基层处理:对现有地面进行彻底清理,除去灰尘、浮杂物,施工时要保证基层干燥,对于粗糙起砂的基层,用钢丝刷等工具对起砂部位进行处理,把松动或过高部分凿掉,用1:1水泥砂浆扫一遍,确保新老混凝土结合牢固 ...
  1.基层处理:对现有地面进行彻底清理,除去灰尘、浮杂物,施工时要保证基层干燥,对于粗糙起砂的基层,用钢丝刷等工具对起砂部位进行处理,把松动或过高部分凿掉,用1:1水泥砂浆扫一遍,确保新老混凝土结合牢固;
  2.铺设聚苯板:在找平层上铺设20mm厚聚苯保温板,板缝处用胶带粘贴牢固,在保温层上铺设铝箔纸或粘一层带坐标分格线的复合镀铝聚脂膜,保温层要铺设平整;
  3.设置弹性隔离带:用乳胶将20mmx60mm聚苯板条沿墙粘贴,要求粘贴平整,搭接严密;
  4.铺设盘管并固定:按设计要求间距将加热管(PB管),为保证盘管间距均匀,用塑料管卡将管子固定在聚苯板上,盘管间距偏差控制在10mm内;
  5.设置界格缝:辐射供暖地板当边长超过4m或面积超过6㎡时,每隔2.5m左右设置纵横向20mmx60mm的挤塑板分隔条,板条高度高出地面20mm.走道和客厅之间、门口处等截面突变部位单独做一道聚苯板分隔条,以分割相邻两个区域的地面;
  6.细石混凝土振实、压光:分两次浇筑细石混凝土,厚度40mm.第一次浇筑混凝土时,人工抹压至与盘管高度相平,一周以后,待混凝土达到一定强度后,进行第二次浇筑,滚至出浆后,用抹子第一次压光,在混凝土终凝前进行第二次压光;
  7.养护:混凝土压光完毕的12小时内,进行浇水养护,养护时间不少于7天,浇水次数应能保持混凝土处于湿润状态;
  8.成品保护:浇注混凝土时,做好地热管的保护工作,防止地热管的损坏。混凝土强度达到1.2MPa前,不得在其上踩踏、堆载,禁止任何施工荷载。
责任编辑:cj
