建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:地暖施工工法特点有哪些?
2015-2-25 16:48| 发布者: ccbuild| 查看: 84| 评论: 0
摘要:   地暖施工工法特点有哪些?   在房间四周设置20mmx60mm聚苯板条作为弹性隔离带,高出地面20mm,防止细石混凝土与墙体粘结,干燥后沿墙根产生裂缝;   严格控制盘管间距,铺设均匀,以保证对覆压其上的混 ...
  地暖施工工法特点有哪些?
  严格控制盘管间距,铺设均匀,以保证对覆压其上的混凝土保护层的受热均匀。
  根据房间尺寸大小,设置纵横向的厚为20mmx60mm的挤塑板分隔条,板条高度可高出地面20mm.
  走道和客厅之间、门口处等截面突变部位单独做两一道聚苯板分隔条,分割相邻两个区域的地面,解决保护层受热膨胀又无伸缩余地而导致裂纹;
  混凝土中加入适量抗裂纤维:混凝土在硬化形成强度的过程中,初期由于水泥反应形成结晶体,其体积比原材料的体积要小,因而引起体积收缩而产生的收缩裂缝,当裂缝向细裂缝发展的过程中碰到多条不同向的纤维,由于受到纤维的约束,消耗了能量,难以进一步发展,纤维的抗拉抵抗了混凝土早期塑性裂缝的产生。
责任编辑:cj
