建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 交通工程 › 查看内容
道床板混凝土的养护
2015-2-25 15:26| 发布者: ccbuild| 查看: 362| 评论: 0
摘要:   养护用化合物使用在整个道床混凝土表面,用棉/麻布袋材料覆盖,在混凝土浇筑后,至少要覆盖3 d且应保持棉麻布袋湿润。双块式无砟轨道道床容易开裂,为保证道床板的施工质量,在施工过程中采取以下防开裂措施:a ...
  养护用化合物使用在整个道床混凝土表面,用棉/麻布袋材料覆盖,在混凝土浇筑后,至少要覆盖3 d且应保持棉麻布袋湿润。双块式无砟轨道道床容易开裂,为保证道床板的施工质量,在施工过程中采取以下防开裂措施:a.根据环境温度和混凝土产生强度的情况及时松开钢轨扣件,让钢轨处于自由伸缩状态。b.根据工艺试验的情况考虑在混凝土中掺加纤维以增加混凝土的抗开裂性能的可能性。c.加强混凝土养护。环境温度小于5℃或大于30℃时,不宜浇筑?昆凝土。当环境温度大于25℃时,应采取防护措施以免阳光直射。对道床?昆凝土覆盖进行充分养护。当环境温度大于30℃时禁止在上午浇筑?昆凝土,浇筑时间最好选择在气温稍低的下午和晚间。
责任编辑:Seazy
4
