建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 交通工程 › 查看内容
道床板混凝土浇筑
2015-2-25 15:36| 发布者: ccbuild| 查看: 453| 评论: 0
摘要:   道床板混凝土和易性采用二次搅拌的方法来控制。先在试验室进行混凝土配合比设计,确定混凝土外加剂的最佳掺量。混凝土的坍落度应控制在70 iTl/n~140 FfI1TI之间。当所有的模板都固定、紧固与密封后,用空压机将 ...
  道床板混凝土和易性采用二次搅拌的方法来控制。先在试验室进行混凝土配合比设计,确定混凝土外加剂的最佳掺量。混凝土的坍落度应控制在70 iTl/n~140 FfI1TI之间。当所有的模板都固定、紧固与密封后,用空压机将碎片垃圾清除,保持轨道板范围内清洁。在混凝土中间层上洒水,直到混凝土表面处于饱和状态。在轨枕和扣件上覆盖保护层,在浇筑}昆凝土期问不能损坏保护层,防止在浇筑?昆凝土过程中污染轨枕和扣件。对调整螺栓涂刷油脂,便于混凝土浇筑后调整螺栓可以拆下。轨枕底部必须湿润。当混凝土浇筑高度高于轨枕底部时,向前变换浇筑位置。人工使用3根振捣棒进行振捣。禁止在一个地方长时间振捣,造成混凝土离析。混凝土振捣完成10 ITI后,将轨枕扣件和钢轨上的覆盖物移除。当混凝土开始产生强度时,进行二次抹灰找平。
责任编辑:Seazy
4
