工程技术:YN聚氨酯嵌缝料施工
2015-2-25 15:26| 发布者: ccbuild| 查看: 85| 评论: 0
摘要:   1、聚氨酯填缝胶与混凝土黏结良好,硬度较高,高温稳定性好,在整个使用温区始终填满接缝上部空间不陷落或跑出,硬物也很难侵入。因此是比较理想的硬物密封材料。   2、填缝胶的施工工艺聚氨酯填缝胶的特点 ...
  2、填缝胶的施工工艺聚氨酯填缝胶的特点为冷施工,操作方便。弹性大、温度稳定性好,施工具有良好的流淌性,抗嵌入能力强,因此,适用于混凝土路面与机场跑道等各种接缝的封缝。
  3、接缝的清理施工时,用铁钩或切割机将缝内的垃圾杂物清除干净,再用电动刷或小号钢丝刷将缝的两个侧面刷1遍,深度为5cm~10cm,然后用高压水(气)冲洗垃圾浮灰,或用漆刷刷净。清理后用定制的压轮将聚乙烯泡沫弹性背衬带压入缝内,在端头和接头处注意封头,以免漏料,如缝内潮湿,在背衬条端头下部安置塑料小管以便排除潮气。
  4、填缝胶的配制把5kg装的两组分胶中的A组组分按比例(A:B=1:3)倒入B组分中,用搅拌机充分搅拌2min~3rain(采用人工搅拌5min)。然后将搅拌均匀的胶灌入定制的嵌缝枪内待用。
  5、灌缝将灌满混合料的嵌缝枪装上枪头,掌握枪的扳手用力(放料的快慢多少)与枪移动速度,将混合料灌入接缝,胶平面低于混凝土路面1rnlTl~2mm,无凹陷,不流出缝外,且保证灌缝深度有2cm.整条缝施工好后,检查有否漏料现象并及时补好,胶用完后将枪的活塞拉回原位,再进行灌胶装枪。当天施工结束后用清洗剂清洗施工枪及枪头等工具,以便下次使用。施工后4h内防止接触雨水,8h后可开放交通。同时搅拌与灌胶时应注意混凝土路面清洁。
责任编辑:memo
