工程技术:防水砂浆涂抹施工规定?
2015-2-25 15:25| 发布者: ccbuild| 查看: 175| 评论: 0
摘要:   1)厚度大于10mm时应分层施工,第二层应待前一层指触不粘时进行,各层应粘结牢固。   2)每层宜连续施工。当需留茬时,应采用阶梯坡形茬,接茬部位离阴阳角不得小于200mm;上下层接茬应错开300mm以上。接茬 ...
  2)每层宜连续施工。当需留茬时,应采用阶梯坡形茬,接茬部位离阴阳角不得小于200mm;上下层接茬应错开300mm以上。接茬应依层次顺序操作、层层搭接紧密。
  3)喷涂施工时,喷枪的喷嘴应垂直于基面,合理调整压力、喷嘴与基面距离。
  4)涂抹时应压实、抹平;遇气泡时应挑破,保证铺抹密实。
  5)抹平、压实应在初凝前完成。
责任编辑:memo
