工程技术:防水卷材接缝与收头应符合哪些规定?
2015-2-25 15:17| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要:   采用外防外贴法铺贴卷材防水层时接缝与收头应符合下列规定:   (1)铺贴卷材应先铺平面,后铺立面,交接处应交叉搭接;   (2)临时性保护墙应用石灰砂浆砌筑,内表面应用石灰砂浆做找平层,并刷石灰浆 ...
  (2)临时性保护墙应用石灰砂浆砌筑,内表面应用石灰砂浆做找平层,并刷石灰浆;如用模板代替临时性保护墙时,应在其上涂刷隔离剂;
  (3)从底面折向立面的卷材与永久性保护墙的接触部位,应采用空铺法施工:与临时性保护墙或围护结构模板接触的部位,应临时贴附在该墙上或模板上,卷材铺好后,其顶端应临时固定;
  (4)当不设保护墙时,从底面折向立面的卷材的接槎部位应采取可靠的保护措施;
  (5)主体结构完成后,铺贴立面卷材时,应先将接槎部位的各层卷材揭开,并将其表面清理干净;如卷材有局部损伤,应及时进行修补。卷材接槎的搭接长度:高聚物改性沥青卷材为150mm,合成高分子卷材为100mm.当使用两层卷材时,卷材应错槎接缝,上层卷材应盖过下层卷材。
责任编辑:memo
