工程技术:蒸压加气混凝土砌块容重?
2015-2-25 15:14| 发布者: ccbuild| 查看: 81| 评论: 0
摘要: 加气混凝土的主要特点就是重量轻,以轻取胜。所以它的干体积密度一般只有400-700kg/m3,相当于粘土砖的1/3,普通混凝土的1/5,和一般轻骨料混凝土及空心砌块、空心粘土砖等制品相比也要低的多。 加气混凝土产品品 ...
加气混凝土产品品种可分为非承重砌块、承重砌块、保温块、墙板与屋面板五种。其中,非承重砌块生产和使用最为广泛,它的体积密度一般为500kg/m3和600kg/m3,主要使用在结构中的填充墙与隔墙,而不承担荷载;承重砌块的体积密度为700kg/m3和800kg/m3,在建筑中经特殊结构处理后承担荷载;保温块的体积密度一般为300kg/m3和400kg/m3,主要用于建筑物保温隔热、屋面板和墙板都是加筋加气混凝土板,根据用途不同,其配筋不同。
责任编辑:memo
