工程技术:屋面高分子涂膜防水施工工艺流程
2015-2-25 15:26| 发布者: ccbuild| 查看: 157| 评论: 0
摘要: 1)工艺流程: 基层处理防水层施工做保护层 2)基层处理:屋面基层应干燥,基层要求刚度大,找平层平整、密实,不应有起砂、起壳、龟裂、爆皮等现象。表面平整度用2m直尺检查,基层与直尺的最大间隙不应超过5mm ...
1)工艺流程:
基层处理→防水层施工→做保护层
2)基层处理:屋面基层应干燥,基层要求刚度大,找平层平整、密实,不应有起砂、起壳、龟裂、爆皮等现象。表面平整度用2m直尺检查,基层与直尺的最大间隙不应超过5mm。基层与凸出屋面结构连接处及基层转角处应做成圆弧式钝面。按设计要求做好排水坡度,不得有积水现象。
3)将已搅拌均匀的涂料用棕刷均匀涂刷于基层上,第一道应来回扫刷,将基层上砂眼封闭,等干燥后再在垂直方面涂刷第二遍,第二道涂料可适当调浓一些,每次涂刷厚度应为1mm以上,两道总厚度2mm,在泛水的立面上涂刷涂料时,可采用抹子抹压。基层处理剂要充分搅拌,涂刷均匀,覆盖完全,干燥后方可进行涂膜施工。
4)涂层干燥后,再做保护层,保护层覆盖要均匀,粘结牢固,多余部分要扫净。
5)配制材料的现场应有安全及防火措施。施工操作时,应穿戴手套、口罩、工作服等,经隐检,蓄水试验,确认无渗漏的情况下,方可进行防水保护层施工。
6)采用涂刮施工,每遍涂刮的推进方向与前一遍相互垂直。涂料在未干硬前不得受冻,不得用水冲洗。防水层表面应平整、皱折、露底、翘边、空鼓等现象。严禁在雨天施工,五级风及其以上时不得施工。
责任编辑:memo
