工程技术:卫生间漏水维修方法
2015-2-25 15:35| 发布者: ccbuild| 查看: 164| 评论: 0
摘要: 如果是管道渗水,只能刨瓷砖,换管子,重新做防水。如果是卫生间表面渗水,可以使用以下方法进行维修: 1、将表面的灰尘、油污、积水等处理干净,并保持表面干燥; 2、在能淋到水的整个面,如:瓷砖面、瓷砖缝、 ...
2、在能淋到水的整个面,如:瓷砖面、瓷砖缝、墙缝、管根等部位,喷刷渗透型防水剂,不可漏喷;
3、防水剂表面干以后,用防水膏填实所有瓷砖缝、及破损和缺陷部位;
4、对墙角、墙边、管根等薄弱环节,用云禹塑钢泥封边加固。
注意:防水施工结束后,要求防水材料实干后(通常48小时后)方可淋水。因为运输过程中颠簸不断,防水膏会有沉淀,表面看起来会有些干,属正常现象!在开封前要多揉捏一会,让防水膏充份膏化。
责任编辑:memo
