工程技术:卫生间漏水判断方法?
2015-2-25 15:16| 发布者: ccbuild| 查看: 65| 评论: 0
摘要: 卫生间漏水判断 一般卫生间漏水有两种原因,一种是地面渗水,另外一种是水管破损造成渗水。 1、管道渗水的判断 管道渗漏是指上下水管、地漏及马桶的接口等出现破损等缺陷造成的渗漏,其检查方法为: (1 ...
卫生间漏水判断
1、管道渗水的判断
(1)上水管渗漏
这种情形的表现为,渗漏具有连续、不间断性,有时渗漏量还具有不断加大的现象,如关闭水管总阀门,渗漏量立即会减少。
(2)下水管渗漏
首先观察渗漏量,并做记录,然后打开所有的水龙头、马桶多次冲水以及向地漏倒水,这时如出现渗漏量加大,说明为管道破损渗漏。
2、表面渗漏
表面渗漏有两种鉴定方式,具体鉴定方法如下:
(1)只有在洗澡、拖地等条件下,即对地面与墙体产生淋水、积水时,就发生渗漏,这种情况下即可确定为表面渗漏。
(2)利用检查鉴定管道渗漏的方法,进行检查,如判定不是管道渗漏,即为表面渗漏。
责任编辑:memo
