工程技术:料石砌体和毛石砌体结构建筑
2015-2-25 15:24| 发布者: ccbuild| 查看: 146| 评论: 0
摘要: 石结构是指用石材和砂浆或混凝土砌筑成的结构,因此称石砌体结构。石砌体一般可分为料石砌体、毛石砌体和毛石混凝土砌体。料石砌体和毛石砌体用砂浆砌筑,毛石混凝土砌体是在模板内先浇筑一层混凝土,后铺砌一层毛石 ...
石结构是指用石材和砂浆或混凝土砌筑成的结构,因此称石砌体结构。石砌体一般可分为料石砌体、毛石砌体和毛石混凝土砌体。料石砌体和毛石砌体用砂浆砌筑,毛石混凝土砌体是在模板内先浇筑一层混凝土,后铺砌一层毛石,交替浇筑砌筑而成。
料石砌体可用作一般民用建筑的墙、柱及拱桥,堤坝和涵洞。毛石砌体多用作房屋的基础,也有用作单层房屋的墙体。毛石混凝土砌体一般用作房屋或构筑物的基础和档土墙等。
砌块砌体结构是用砌块和砂浆砌筑的结构,所以称砌块砌体结构。砌块从构造上分有实心与空心两大类,重的材料一般做成空心砌块,轻的材料则做成实心砌块。从材料上分有混凝土砌块,硅酸盐砌块,工业废料砌块,石膏砌块,加气混凝土砌块等。
砌体结构的优点是容易就地取村,具有良好的耐火性和较好的耐久性,施工比较简单,保温隔热性能较高,用作墙体时承重与围护作用统一,节省材料。缺点是强度较低,结构截面大,自重大,抗拉、抗剪强度低,抗震性能差,因此在使用上受到一定限制。对目前正在报广应用的空心砌块砌体,则可在空心孔洞中加上插筋,形成类似于钢筋混凝土结构的配筋砌块砌体结构。
责任编辑:memo
