工程技术:砌筑施工墙片整体性差通病防治
2015-2-25 15:31| 发布者: ccbuild| 查看: 192| 评论: 0
摘要: 一 现象 墙体沿灰缝产生裂缝或在外力作用下造成墙片损坏,影响墙片的整体性。 二 原因分析 1.砌块含水率过大,砌上墙后,砌块逐渐干燥而收缩,因此体积不稳定,容易在灰缝中产生裂缝。 2.砌块施工未预先 ...
一 现象
二 原因分析
2.砌块施工未预先绘制砌块排列图,使砌块排列混乱,造成砌块搭接长度不符合要求,灰缝过厚等现象,引起沿灰缝产生裂缝。
3.因砌块强度低,承受剧烈碰撞能力差,往往墙底部容易损坏,影响墙片的整体性。
4.在抗震设防区,未按抗震要求对墙体采取加强措施,墙片整体性差,出现裂缝。
5.砌块块体大,竖缝砂浆不易饱满,影响砌体的整体性。另外,因块体大,灰缝少,受剪能力差,在外界因素影响下(如温差、干缩等),容易沿灰缝产生裂缝。
6.随意凿墙破坏墙片整体性。
7.过梁支承处混凝土砌块孔洞未用混凝土填实,造成砌块压碎。
三 预防措施
1.砌块砌筑前,必须绘制砌块排列图,并设置皮数杆,砌筑时,上下错缝搭接,要求砌块搭接长度不应小于90mm;如不能满足,应在灰缝中加φ4钢筋网片,网片长度不应小于700mm,要求砌块搭接长度不宜小于砌块长度的1/3,并不小于150mm;如不能满足时,应在水平灰缝中设置2φ6钢筋或φ4钢筋网片加强,加强筋长度不应小于500mm。
2.砌体砌筑前,块材应提前2d浇水湿润,使块料与砌筑砂浆有较好的粘结;并根据不同材料性能控制含水率,混凝土空心砌块含水率控制在5%~8%,加气混凝土砌块含水率10~15%。
3.因砌块在龄期达到28d之前,自身的收缩较大,为控制砌体收缩裂缝,要求砌块砌筑时的龄期必须超过28d。
4.加气砌块砌筑时,不应将不同干密度和强度的加气砌块混砌。
5.灰缝应横平竖直,不得有亮眼,由于砌块高度较大,竖缝砂浆不易饱满,影响砌体的整体性,因此要求竖缝宜支临时夹板灌缝。
6.水平灰缝和垂直灰缝的厚度和宽度应均匀,混凝土空心砌块灰缝厚度和宽度为8~12mm,加气砌块灰缝厚度和宽度为15~20mm。
7. 填充墙底部,根据设计及相关规范要求,采用现浇C20混凝土导墙或采用现浇钢筋混凝土地圈梁,其高度≥200mm。
6.由于本工程剪力墙抗震等级为二级,框架为三级,抗震设防为7度,因此必须采取相应的加强措施,填充墙砌体的砌筑砂浆强度等级采用RM5.0,当填充墙长度大于5m时,墙顶部与梁应有拉接措施,如在梁上预留短钢筋,以后砌入墙的垂直灰缝内。当墙高度超过4m时,宜在墙高的中部设置与柱连接的通长钢筋混凝土水平墙梁。
7.过梁支承处的混凝土空心砌块孔洞,用C20混凝土灌实一皮。
8.填充墙砌体砌筑后,严禁机电安装及专业安装单位不可随意凿墙。
四 治理方法
1.装饰施工在填充墙体抹灰前,发现灰缝中有细裂缝时,可将灰缝砂浆表面清理干净后,重新用水泥砂浆嵌缝,裂缝严重的要拆除重砌。
2.压碎和损坏的墙体,必须拆除重砌。
责任编辑:memo
