工程技术:抗震缝的设置宽度
2015-2-25 15:30| 发布者: ccbuild| 查看: 146| 评论: 0
摘要: 抗震缝的宽度与建筑物的高度和抗震设计烈度有关: 多层砖混结构一般取50~70mm。 多层钢筋砼框架结构: 高度不超过15m时,取70mm; 高度超过15m时: 6度设防时,建筑每增高5m,缝宽增加20mm; 7度设防时 ...
多层砖混结构一般取50~70mm。
多层钢筋砼框架结构:
高度不超过15m时,取70mm;
高度超过15m时:
7度设防时,建筑每增高4m,缝宽增加20mm;
8度设防时,建筑每增高3m,缝宽增加20mm;
9度设防时,建筑每增高2m,缝宽增加20mm。框架-剪力墙结构,取上述值的50%,且均不宜小于70mm。抗震缝两侧结构类型不同时,宜按较大一侧确定缝宽。
责任编辑:memo
