工程技术:混凝土空心砌块墙体构造柱与门抱框柱设置
2015-2-25 15:27| 发布者: ccbuild| 查看: 198| 评论: 0
摘要: 根据设计及相关规范要求,在所有门窗洞口两侧、转角处,悬墙端部分别设置抱框柱、构造柱(详见构造柱平面位置布置图)。 1.门窗洞口设置抱框柱,厚度100mm,配置212,拉钩6@200。当门窗洞口宽度<2100mm时,抱框 ...
1.门窗洞口设置抱框柱,厚度100mm,配置2Φ12,拉钩Φ6@200。当门窗洞口宽度<2100mm时,抱框柱钢筋伸至过梁、圈梁及配筋带内。当门窗洞口宽度≥2100mm时抱框柱钢筋伸至梁内或板内。构造柱其断面为墙厚*200,构造柱与顶板上连接采用结构施工时预留φ12钢筋与主筋搭接长度绑扎,构造柱与顶板下梁、板连接,采用结构施工时预留φ16钢筋与主筋搭接长度绑扎。
2.构造柱应沿整个建筑物高度对正上下贯通,层与层之间构造柱不应相互错位。突出屋顶的楼梯间、电梯间、构造柱应伸至顶部,并与顶部圈梁、压带连接。构造柱混凝土保护层厚宜为20mm,且不应小于15mm。
3.混凝土砌块砌体必须设置钢筋混凝土构造柱,在墙体砌筑过程中设置构造柱拉结钢筋,还必须砌成马牙槎。从每层柱脚开始,先退后进,形成100mm宽,200mm高的凹凸槎口。柱墙之间采用2Φ6的拉结筋拉结,间距400/600mm,详见下图所示:
4.构造柱钢筋绑完后,应先砌墙,后浇筑混凝土。构造柱应有外露面。
5.模板支设前,必须对其钢筋骨架进行隐蔽工程检验,将接槎处原混凝土表面砂浆软弱层剔凿处理,应将柱根处杂物清理干净,并用压力水冲洗干净。构造柱模板支设时,要求构造柱两侧模板必须紧贴墙面,支撑牢固,严禁板缝漏浆。浇灌混凝土前,必须先将砌体与木模板浇水湿润,然后再浇入与混凝土配比相同的50mm厚水泥砂浆,要求混凝土采用分层浇灌振捣,每层浇灌厚度≤400mm,确保每层凹型槎口的腋部混凝土振捣密实后,再浇注下一层混凝土,直至完成。后砌墙构造柱
责任编辑:memo
